charger gps par dynamo
charger gps par dynamo Empty charger gps par dynamo
Message  joverwimp Jeu 30 Juil 2015 - 11:18
On peut charger la batterie de son gps (ou smartphone,...) par le dynamo du vélo, donc transformer la tension vers 5V = et 250 mA, par l'intermédiaire de 'lightcharge' via un câble de 120 cm.
L’installation est très simple via des colliers de serrage fournis et se fait sur n’importe quelle partie du cadre du vélo. Le Lightcharge possède des fiches pour brancher l'éclairage du vélo, et un interrupteur qui permet de choisir si on désire charger l'équipement électronique ou alimenter le phare du vélo.
Pour recharger le périphérique, il faut le brancher via son cable d'alimentation sur le la fiche USB du chargeur Lightcharge, puis de s'assurer que celui-ci est en mode charge. La charge se fait dès 5 km/h.
Ce chargeur présente l'avantage d'être compact, économique et écologique. Le Light charge de Twin Heads régule la tension fournie et protège contre les risques de surtension. Contrairement aux batteries, il ne possède pas de date d'expiration. Cette alimentation par dynamo est fabriqué en Italie et est homologuée aux normes européennes.
(http://road.cc/content/review/128411-twin-heads-srl-lightcharge)
info@twinheads.it
Tirana 48, 35100 Padova (Italia)
tel 04537280283
